make200909 2010-02-11 11:17:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 4回答
構造柱算法問題
用的是10.0 1 在算基礎中的構造柱鋼筋時,怎么減去灰土墊層的高度,還是軟件會自動減去嗎? 2 鋼筋底座怎么算量,底座寬200+240+200,高250?問題補充:第二個問題說錯了 我想問的是柱墩的那點鋼筋怎么算?
已采納1 、在算基礎中的構造柱鋼筋時,怎么減去灰土墊層的高度,還是軟件會自動減去嗎? 在定義基礎中的構造柱時,可以點開“其它屬性”,在“底標高”一欄修改成減去灰土墊層后的底標高,就行了。 2、柱墩的那點鋼筋的算? 按施工圖紙的標注尺寸,設置調整彎折長度,伸入柱墩的鋼筋高度軟件會自動計算的。
2010-02-12 06:49:41
1 在算基礎中的構造柱鋼筋時,怎么減去灰土墊層的高度,還是軟件會自動減去嗎? 2 鋼筋底座怎么算量,底座寬200+240+200,高250? 鋼筋10.0算量軟件要減去灰土墊層的高度就的自己去設置構造柱的底標高和柱高。 鋼筋10.0算量軟件不計算混凝土工程量的。
2010-02-11 12:01:34
1、灰土墊層的高度,軟件會自動扣減的。 2、陜標中的構造柱基礎為800*800*300
2010-02-11 14:20:43
1、在算基礎中的構造柱鋼筋時,怎么減去灰土墊層的高度,還是軟件會自動減去嗎?回答:設置柱底標高 2 、鋼筋底座怎么算量,底座寬200+240+200,高250?回答:按設置調整彎折長度
2010-02-11 18:12:39
