浙江土建小白 2023-03-16 14:48:51 | 浙江省 土建 | 625查看 1回答
CAD快速看圖里面,怎么能實(shí)現(xiàn) 一層樓柱子和二層柱子的對(duì)比?
快速看圖的圖紙對(duì)比的功能 是 整張圖紙的對(duì)比, 能不能實(shí)現(xiàn) 比如 一層柱子 和二層柱子的對(duì)比 除了用CAD分割圖紙 其他還有更簡(jiǎn)便更快的方法嗎?
可以,把圖紙打開兩次,開始對(duì)比,然后點(diǎn)設(shè)置基準(zhǔn)點(diǎn),把一層二層軸交點(diǎn)設(shè)置成基準(zhǔn)點(diǎn)就行
2023-03-16 14:59:22
