13735539875 2018-01-11 16:11:13 | 浙江省 土建 | 536查看 3回答
關于計算規(guī)則的問題
浙江2010定額中關于柱和板的計算規(guī)則中說了這么兩條:第一、柱的體積算到柱頂或者上一層樓板表面。第二、對于板的體積,假如柱的斷面積超過1㎡,板應該扣除與柱重疊部分的工程量。。 我個人理解就是假如柱子斷面積小于等于1㎡,那板就不用扣除與柱子重疊部分的工程量了吧,柱子算柱子的,板算板的,重疊部分就重復算了兩次了吧,可以這么理解嗎?請大神指教。。
你理解正確,就是這樣的
2018-01-11 16:13:30
我認為你的理解是正確的。
2018-01-11 16:13:51
感謝諸位大神
2018-01-11 16:26:43
