暖暖的陽光~ 2023-03-15 08:55:16 | 江蘇省 土建 | 263查看 1回答
誰有《蘇建定(2000〕283號》請發(fā)284894056@qq.com
蘇建定[2000]283號(定額工期調(diào)整)
定額工期的確定
我國現(xiàn)行的定額工期執(zhí)行建設(shè)部頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》(2000年版)。鑒于全國各地經(jīng)濟發(fā)展水平與施工條件對施工工期影響不同,給予了各地區(qū)建設(shè)行政主管部門一定的定額水平調(diào)整權(quán),調(diào)整幅度不超過15%。 江蘇省根據(jù)2000年《工期定額》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本省實際,以蘇建定[2000]283號文對定額工期做以下調(diào)整: (1) 民用建筑工程中單項工程:
±0.00以下工程按2000年國家定額工期調(diào)減5%;
±0.00以上工程中,住宅、綜合樓、辦公樓、教學樓、醫(yī)療、門診樓、圖書館工程均按2000國家工期定額執(zhí)行,不作調(diào)整; 賓館、飯店、影劇院、體育館按定額工期調(diào)減15%。
(2) 民用建筑工程中單位工程:
±0.00以下結(jié)構(gòu)工程,按定額工期調(diào)減5%;
±0.00以上結(jié)構(gòu)工程,賓館、飯店及其他建筑的裝修工程均按定額工期調(diào)減10%。
(3) 工業(yè)建筑工程:
單層廠房、多層廠房、降壓站、冷凍機房、冷庫、冷藏間、空壓機房、變電室、開閉所、鍋爐房工程均按定額工期調(diào)減10%。
(4) 其他建筑工程:
地下汽車庫、汽車庫、倉庫、獨立地下工程、服務(wù)用房、停車場、園林庭院、構(gòu)筑物工程均按定額工期調(diào)減5%。
(5) 專業(yè)工程:
設(shè)備安裝工程中電梯安裝工程的工期不變,其余均調(diào)減5%。機械施工工程中構(gòu)件吊裝、網(wǎng)架吊裝、機械土方、機械打樁、鉆孔灌注樁、人工挖孔樁工程按定額執(zhí)行不調(diào)。
調(diào)整后的工期作為建設(shè)單位和施工單位確定建筑安裝工程工期的依據(jù)。如建設(shè)單位要求的工期小于按上述規(guī)定調(diào)整后的工期,則應增加工程施工成本,計算趕工措施費,納入合同價款。 趕工費的計算方法
江蘇省對于建筑工程,在2021計價表中給出的趕工費的指導性計價方法與標準是:
住宅工程:比本省現(xiàn)行定額工期提前20%以內(nèi)的,按分部分項工程費的2%~3.5%計;
高層建筑工程:比本省現(xiàn)行定額工期提前25%以內(nèi)的,按分部分項工程費的3%~4.5%計;
一般框架、工業(yè)廠房等其他工程:比本省現(xiàn)行定額工期提前20%以內(nèi)的,按分部分項工程費的2.5%~4%計。
鑒于建設(shè)工程實際工期情況已經(jīng)反映出現(xiàn)行定額工期的定額水平過低,江蘇省在制定新的費用定額時,將對趕工費的計價標準大幅度降低。有關(guān)征求意見稿給出的數(shù)據(jù)是――仍以分部分項工程費為計算基礎(chǔ):建筑工程與市政工程為0.0-0.1%;單獨裝飾工程為2.5-4.5%;安裝工程由發(fā)承包雙方約定。
2023-03-15 08:59:41
