暖暖的陽光~ 2019-04-24 15:29:36 | 江蘇省 土建概算 | 1073查看 1回答
誰有,蘇建定283號文?請發284894056郵箱
工期定額執行標準
工期定額根據江蘇省建設廳蘇建定(2000)283號《關于貫徹執行〈全國統一建筑安裝工程工期定額〉的通知》,結合江蘇省的實際情況,在國家工期定額的基礎上,對定額工期作了調整,現按我省調整后的標準執行。
l、民用建筑工程中單項工程:
±0.00以下工程按2000年國家定額工期調減5%。
±O.OO以上工程中,住宅、綜合樓、辦公樓、教學樓、醫療、門診樓、圖書館工程均按2000年國家工期定額執行,不作調整;賓館、飯店、影劇院、體育館按定額工期調減15%。
2、民用建筑工程中單位工程:±O.00以下結構工程,按定額工期調減5%;±0.OO以上結構工程,賓館、飯店及其他建筑的裝修工程均按定額工期調減10%。
3、工業建筑工程:單層廠房、多層廠房、降壓站、冷凍機房、冷庫、冷藏間、空壓機房、變電室、開閉所、鍋爐房工程均按定額工期調減10%。
4、其他建筑工程:地下汽車庫、汽車庫、倉庫、獨立地下工程、服務用房、停車場、園林庭院、構筑物工程均按定額工期調減5%。
5、專業工程:設備安裝工程中電梯安裝工程的工期不變;其余均調減5%。機械施工工程中構件吊裝、網架吊裝、機械土方、機械打樁、鉆孔灌注樁、人工挖孔樁工程按定額執行不調。
6、合同工期上限為蘇建定(2000)283號文規定調整后的工期,下限分別為:
住宅工程:按蘇建定(2000)283號文規定調整后工期的80%;
高層建筑工程:按蘇建定(2000)283號文規定調整后工期的75%;
一般框架、工業廠房等其它工程:按蘇建定(2000)283號文規定調整后工期的80%。
按蘇建定(2000)283號文規定調整后的工期作為建設單位和施工單位確定建筑安裝工程工期的依據,是簽訂建筑安裝工程施工合同、確定合理工期及施工索賠的基礎,也是施工企業編制施工組織設計、確定投標工期、安排施工進度的參考。如建設單位要求的工期小于按蘇建定(2000)283號文規定調整后的工期,其趕工措施費列在報價的措施項目費中。
2019-04-24 15:33:46
