qiang 2010-02-08 08:38:53 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 444查看 2回答
山東03定額,3-5-6的砂漿篩砂費(fèi)項(xiàng),是相應(yīng)工程量×相應(yīng)定額含量,套此項(xiàng)目嗎
None
已采納過(guò)篩用工是指,砌筑跟抹灰里面的砂子的過(guò)篩用工,其工程量就是砌筑跟抹灰里面的砂子的用量 3-5-6的工程量就是你套取的砌筑,抹灰定額里面的砂子的量什么也不用乘了
2010-02-08 09:09:53
定額中的砂,為符合規(guī)范要求的過(guò)篩凈砂。定額中過(guò)篩凈砂的消耗量,已考慮了砂的膨脹系數(shù)、過(guò)篩損耗以及配制各種砂漿、混凝土?xí)r的操作損耗。但定額中不包括施工現(xiàn)場(chǎng)的篩砂用工。 砌筑砂漿、抹灰砂漿等各種砂漿中的過(guò)篩凈砂,按按每0.30工日/ m3,另行計(jì)算。其他用砂,不另行計(jì)算。 就是增加了篩砂的用工 我用的天宇軟件中增加了“砌筑、抹灰等各種砂漿中的砂”,能在材料分析表中分析出來(lái),在調(diào)材料價(jià)里能看到,然后根據(jù)它的數(shù)量套用3-1-0.1定額子項(xiàng)(建筑用)定額中定額號(hào)3-5-6子項(xiàng)同3-1-0.1 只是定額單位不同(10m3和m3);增加9-1-0.1定額子項(xiàng)(裝飾用)。(天宇軟件中將砌筑砂漿M5和裝飾抹灰砂漿M5.0-1區(qū)分了,材料分析中能區(qū)分出來(lái))
2010-02-10 09:15:27
