線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
J 2023-03-14 09:43:03 | 廣東省 土建 | 450查看 1回答
廣東18定額, 預(yù)制管樁設(shè)計樁頂標(biāo)高以上多出那一段長度的錢是定額綜合考慮了嗎?我看定額只有計算實樁長度跟送樁長度。
馮老大
答題: 517 被贊: 121
那段沒有錢。施工單位綜合考慮配樁
2023-03-14 11:55:36
灌注樁結(jié)算長度和空樁長度?
請教一下,按照廣東定額的規(guī)定,灌注樁結(jié)算長度,(下圖是樁記錄)是按照 設(shè)計樁頂標(biāo)高減去施工樁底標(biāo)高?還是施工樁頂標(biāo)高減去施工樁底標(biāo)高?還是設(shè)計樁頂標(biāo)高減去設(shè)計樁底標(biāo)高?空樁長度是地面標(biāo)高減去施工樁頂標(biāo)高?還是地面標(biāo)高減去設(shè)計樁頂標(biāo)高?
預(yù)制樁長度為什么管樁算至樁尖,方樁不算至樁尖
廣東18定額中的說明:還有是不是預(yù)制方樁是實心的,管樁是實心的?如果一個實心一個空心為什么定額中預(yù)制樁的材料價格差不多2021-12-09 12:03:14 補充打錯,為什么管樁不含樁尖,方樁長度含樁尖
灌注樁結(jié)算問題
如圖,標(biāo)底清單量為設(shè)計樁長,定額考慮了加灌長度,結(jié)算時,清單量應(yīng)為:灌注樁施工記錄表提供的樁長根據(jù)樁底標(biāo)高和設(shè)計樁頂標(biāo)高計算出有效樁長請問是哪一種
灌注樁結(jié)算
灌注樁施工記錄表提供的樁長根據(jù)樁底標(biāo)高和設(shè)計樁頂標(biāo)高計算出有效樁長2019-06-27 14:26:21 補充如圖,標(biāo)底清單量為設(shè)計樁長,定額考慮了加灌長度,結(jié)算時,清單量應(yīng)為:1.灌注樁施工記錄表提供的樁長2.根據(jù)樁底標(biāo)高和設(shè)計樁頂標(biāo)高計算出有效樁長請問是哪一種
關(guān)于鉆孔灌注樁超灌計量問題?
本項目采用13清單、10定額計價模式,設(shè)計圖紙明確樁身混凝土超灌高度不是少于1米,查閱資料:1、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規(guī)范》(GB50854‐2013)樁長應(yīng)按設(shè)計圖示尺寸計算,即是樁頂設(shè)計標(biāo)高至設(shè)計樁底的長度,超出設(shè)計標(biāo)高的樁頂超灌混凝土,已在投標(biāo)綜合單價中綜合考慮,不另計工程量。2、2010定額規(guī)定,所有樁的長度,除另有規(guī)定外,預(yù)算按設(shè)計長度;結(jié)算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算,成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成孔長度為準(zhǔn)。問題:結(jié)算報審時是否可按,清單量是圖示長度(有效樁長),不能計算超灌量,在定額量應(yīng)加超灌量,反映在單價中。(即在計價里面清單工程量填設(shè)計樁長工程量,定額子目工程量填設(shè)計樁長工程量加超灌工程量?)
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-18
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
