奮而知之 2022-05-17 11:18:15 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 8522查看 1回答
關于鉆孔灌注樁超灌計量問題?
本項目采用13清單、10定額計價模式,設計圖紙明確樁身混凝土超灌高度不是少于1米,查閱資料:
1、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854‐2013)樁長應按設計圖示尺寸計算,即是樁頂設計標高至設計樁底的長度,超出設計標高的樁頂超灌混凝土,已在投標綜合單價中綜合考慮,不另計工程量。
2、2010定額規定,所有樁的長度,除另有規定外,預算按設計長度;結算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算,成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成孔長度為準。
問題:結算報審時是否可按,清單量是圖示長度(有效樁長),不能計算超灌量,在定額量應加超灌量,反映在單價中。(即在計價里面清單工程量填設計樁長工程量,定額子目工程量填設計樁長工程量加超灌工程量?)
你的理解是對,清單不計,定額要計算
2022-05-17 11:21:01
