老厲 2012-03-08 16:49:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 4回答
筏板基礎中樁條形承臺在GGJ2009中要怎么畫
None
已采納在承臺構件中定義矩形承臺,筏板基礎用筏板定義布置計算。如果想象你那樣的話只能用條形基礎來代替,只建立一個矩形條形基礎單元即可。
2012-03-08 17:15:22
用承臺定義布置樁承臺,筏板基礎用筏板定義布置計算。 承臺的尺寸都是固定的,不是固定尺寸的就不叫承臺!
2012-03-08 17:11:22
建立矩形樁承臺,汪意XY鋼筋的方向
2012-03-08 20:00:46
您可以在樁承臺中定義矩形樁承臺,筏板基礎用筏板定義布置計算。如果您的樁承臺的長度不算是很長,您可以在新建樁承臺單元里面調整“長度”,如果還是不能滿足您的長度需要,您就需要用其他構件來代替您的條形的樁承臺,比如條基等。
2012-03-14 09:05:45
