czhbird 2010-02-06 10:35:27 | 江蘇省 其他專業 | 840查看 7回答
板的布置 板的鋼筋
我在畫板時用的自動生成板,到了畫板的受力鋼筋時就不方便了,因為板的鋼筋是一個房間一個房間布置的,而用自動生成板時,好多房間都是在同一塊板上,我還要用畫線分割在布置板的鋼筋,請問有什么好的辦法可以避免這種現象嗎?如若我不畫線分割板,那么板的鋼筋時多了還是少了呢?
(7)
已采納像這種情況,不要用自動生成板的功能,宜使用單塊點畫布置板。 自動生成板,不畫線分割在布置板的鋼筋,那么板的鋼筋時多了,多在接頭處的彎鉤。
2010-02-06 10:54:18
你的這種情況,最好別用自動生成板的功能,因為分割板太麻煩,你可以用折線畫多板和單板。
2010-02-07 20:28:15
1.樓板布置時應該按圖紙設計不同厚度分別畫(點、直線、矩形等畫法),如果樓層板厚統一為一個厚度時,可以按單板考慮。 2.按單板布置,鋼筋量一定是減少了,按單板布筋考慮的是通長筋,接頭少。
2010-02-11 10:49:01
用點式畫法或用折線畫板。
2010-02-12 09:30:19
其實鋼筋量沒有大的區別
2010-02-06 14:00:15
你可以試一下,看看鋼筋的差距是不是很大
2010-02-06 20:19:16
板的鋼筋是一個房間一個房間布置的,而用自動生成板時,還要分割板太麻繁了,也沒有好辦法避免這種現象,因此在布置板的鋼筋時,不要用自動生成板的功能,要使用單塊點畫布置板。 如若我不畫線分割板,那么板的鋼筋是多了不是少了,多在接頭處的彎鉤。
2010-02-07 07:25:40
