TIEN 2023-03-13 17:31:17 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 415查看 3回答
安裝建模給水立管怎么考慮?
如下圖,這里的立管管徑圖紙上沒有具體給出,我是參考同一樓層別處的立管進行設置的,但是看著比較奇怪,請問這一塊應該怎么考慮呢?
這樣布置肯定是錯的,你可以再看看系統圖
2023-03-13 17:32:53
管徑錯了,要修改管徑
2023-03-13 20:26:03
你這個顯示的立管規格明顯是錯誤的,可以查看系統圖是否有標注管徑規格,正常情況是有的,如果沒有也可以提答疑咨詢設計明確,或者你可以順著水流方向以及結合水平干管的規格來進行判斷,但是再怎么樣,也不會出現你截圖的這個規格的
2023-05-24 17:02:05
