pq 2013-10-23 11:20:13 | 湖北省 安裝 | 2159查看 5回答
給水立管包括熱水立管嗎?
問題補(bǔ)充:是普通的水電安裝中,給水立管包括熱水立管嗎?
依據(jù)系統(tǒng)圖給定圖紙予以確定,給水雙系統(tǒng)的話(包括冷水給水立管、熱水給水立管),采暖系統(tǒng)中給水立管就是熱水的
2013-10-23 11:30:39
那這個(gè)看系統(tǒng)圖吧
2013-10-23 11:22:02
價(jià)錢都是一樣的
2013-10-23 12:05:38
采暖工程的給水立管就是熱水給水立管。
2013-10-23 11:22:24
給水立管包括熱水立管
給水系統(tǒng)包含冷水給水和熱水給水(包括太陽能熱水)這邊熱水不是循環(huán)的
采暖系統(tǒng)里面雖說是熱水介質(zhì),和給水熱水系統(tǒng)不一樣,管材要求一般也不一樣,這邊熱水是循環(huán)的 就是采暖供回水系統(tǒng)。
2013-10-23 11:46:01
給水立管要從DN65變?yōu)镈N50,有人說是在立管與水平支管三通處變徑,現(xiàn)在水平支管是暗埋樓層板敷設(shè)的,那么變徑位置是在樓層板里嗎?
如下圖,這里的立管管徑圖紙上沒有具體給出,我是參考同一樓層別處的立管進(jìn)行設(shè)置的,但是看著比較奇怪,請問這一塊應(yīng)該怎么考慮呢?
給水立管中1區(qū)5-8層多出的減壓閥后立管在畫圖時(shí)如何表示,平面圖只有一個(gè)中1區(qū)預(yù)留孔;
外墻10根PPR25給水立管套在200PVC立管內(nèi),這樣的200PVC管怎樣計(jì)算?
為了外墻美觀,將外墻10根PPR25給水立管套在直徑200的PVC立管內(nèi)(直徑200的PVC管鋸成兩半邊),這樣的200PVC立管套什么子目?
