xa****@163.com 2010-02-05 11:51:43 | 云南省 其他專業 | 1580查看 3回答
墻體拉結筋與墻體植筋的計算關系
None
已采納墻體拉結筋與墻體植筋的計算關系,一般圖紙要求的墻體拉結筋都是要預留的,所以和植筋沒有直接關系。 但是有些施工單位施工時沒有預留墻體拉結筋,后來砌墻需要做墻體拉結筋,但是墻體拉結筋又沒辦法與柱或剪力墻連接。就只有在柱或剪力墻上做植筋,然后與墻體拉結筋焊接在一起。在這種情況下,墻體拉結筋與墻體植筋的計算關系是拉結筋與植筋焊接一次就計算一根墻體植筋。
2010-02-06 09:36:30
每一處墻體拉結筋都有一次植筋!
2010-02-05 12:43:27
一般圖紙要求的墻體拉結筋都是先預留的,然后鑿出來,所以和植筋沒有直接關系,只是有些施工單位施工時先不預留,后來植筋接長做墻體拉結筋,這種做法不應該按說不應甲方買單,只需按圖紙長度結算即可,但也可以甲乙雙方協商。若砼澆筑后增加的墻體拉結筋,則需要先植筋然后焊接加長到規定長度,這個是要計算的。
2010-02-05 21:19:06
