和暖 2011-11-30 19:01:51 | 云南省 其他專業 | 1065查看 5回答
墻體拉結筋
第一,下面這圖紙說明中的墻拉筋應該怎么計算呢? 第二,像這樣的屋面坡,要計算珍珠巖平均厚度應該怎么計算。 第三,垂直運輸費都是按建筑面積計算的,比如我一層的建筑面積是600m2,有兩層,而二層只有部分有板,有些是空洞。那我的垂直運輸費面積應該怎么計算呢?換句話說是我二層有些是空洞,只有部分有板。這個建筑建筑面積該怎么計算。 請教各位專家。問題補充:我知道墻拉筋可以在砌體加筋定義,也知道珍珠巖可以按平均厚度計算。問題是我不會計算,我想要的是具體的計算辦法。謝謝各位了。
已采納怎么計算珍珠巖平均厚度:如圖列25.6米長,單坡長25.6/2設計坡率為2%,則為25.6/2*2%=0.256米,如最薄處為0.06米,最厚處即為0.256+0.06=0.316米厚.平均為(0.06+0.316)/2=0.188米厚。 至于四個小三角由于面積不大,可以忽略不計。
2011-12-02 18:56:46
一、墻拉結鋼筋可以按砌體加筋來定義計算。 二、珍珠巖平均厚度可以按一個平均值來計算。 三、一層房屋不計算垂直運輸費用。
2011-11-30 19:44:09
第一,墻拉筋按照砌體拉筋計算,墻長超過5米或者等于5米的 按照植筋數量計算套定額 有單獨的子目 第二,計算珍珠巖屋面坡 按照平均厚度應該計算。 第三,垂直運輸費的按建筑面積按二層的計算,二層的空洞計算工程量時 按照計算規則進行扣減就行
2011-11-30 20:48:46
第一,下面這圖紙說明中的墻拉筋應該怎么計算呢? 回復:墻體拉結筋的個數=(墻高-0.05)/0.5 (單位:m) 長度=(直接伸入構造柱)+1m+6.25*2*d 第二,像這樣的屋面坡,要計算珍珠巖平均厚度應該怎么計算。 回復:按照平均厚度應該計算,按設計坡比,長度乘以坡比即是高度差了,如6米坡長設計坡率為2%,則為6*2%=0.12米即最厚處12+6=18厘米厚.平均為(18+6)/2=12厘米厚。 第三,垂直運輸費都是按建筑面積計算的,比如我一層的建筑面積是600m2,有兩層,而二層只有部分有板,有些是空洞。那我的垂直運輸費面積應該怎么計算呢?換句話說是我二層有些是空洞,只有部分有板。這個建筑建筑面積該怎么計算。 請教各位專家。 回復:(一)凡定額計量單位為平方米的,均按“建筑面積計算規則”規定計算。 (二)±0.00以上工程垂直運輸機械,按“建筑面積計算規則”計算出建筑面積后,根據工程結構形式,分別套用相應定額。
2011-12-01 09:35:34
第一,下面這圖紙說明中的墻拉筋應該怎么計算呢? 圖紙說明中的培拉筋可以在墻砌體加筋中定義,在參數圖中輸入入墻長度,入框架柱內一般是按錨固長度來計算的,按高度方向每500MM一層墻加筋每一層240墻兩根,370墻三根,120墻兩根。每根筋長度為框架柱內的錨固長度加上入墻長度加上彎折即可。 第二,像這樣的屋面坡,要計算珍珠巖平均厚度應該怎么計算。 坡屋面可以根據坡度系數,屋面寬度,用1/2寬度乘系數,計算出中間最厚處厚度,然后再加上兩邊兩個最溥處厚度,除以3即可算出平均厚度。 第三,垂直運輸費都是按建筑面積計算的,比如我一層的建筑面積是600m2,有兩層,而二層只有部分有板,有些是空洞。那我的垂直運輸費面積應該怎么計算呢?換句話說是我二層有些是空洞,只有部分有板。這個建筑建筑面積該怎么計算。 垂直運輸費是按建筑面積計算的,二層部分有板,按有板部分計算建筑面積,然后把建筑面積合計計算總建筑面積并計算垂直運輸費。
2011-12-02 18:36:31
