jǔjǔ 2023-03-13 08:01:47 | 江蘇省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 348查看 3回答
想請(qǐng)教一下,下面是閥門合同清單,這個(gè)里面是不是安裝閥門的所有管件也包括在里面了
安裝閥門這部分的管件不用單獨(dú)計(jì)算了吧?
問題2.合同清單單列出來的這些管件項(xiàng),是不是只計(jì)算管道和管道相連的,包括三通、四通、彎頭等,應(yīng)用在三通、四通上面 的卡子費(fèi)用已經(jīng)包括在管件項(xiàng)里面了吧?
謝謝
2023-03-13 08:11:18 補(bǔ)充
補(bǔ)充問題1
安裝閥門的時(shí)候所需要用到的管件 管件費(fèi)用是不是包括在里面了 安裝好這一個(gè)閥門所需要的所有管件不需要單獨(dú)記取到第二張圖里面了吧? 第一張圖里面已經(jīng)包括了這一部分所有的內(nèi)容
1:法蘭閥門只計(jì)取閥門安裝就行了。
2:溝槽管件在管道安裝 溝槽連接 中已包含此部分安裝費(fèi)用
3:螺紋管件正常套用管件安裝 螺紋連接就行了
2023-03-13 08:06:37
安裝閥門不會(huì)要三通、四通、彎頭等,
2023-03-13 08:11:02
視情況而定,如果清單特征里有就包含了,若沒有可以單獨(dú)計(jì)算,正常管道里包含三通、管件了。閥門可以單獨(dú)計(jì)算平焊法蘭或者轉(zhuǎn)化法蘭等有定額的。
2023-03-13 16:46:52
