rong 2010-02-04 23:19:32 | 廣東省 其他專業 | 2886查看 2回答
抗剪與抗扭
請教各位高手,梁的抗剪與抗扭是怎樣的,可以分別說下不?吊筋是不是用來抗剪的,腰筋是不是有抗扭的作用,或是用什么鋼筋來抵抗剪力和抗扭? 謝謝啦!!!
已采納剪力是剪切力,你可形象地想象鋼筋切斷機,它就是靠剪力來切斷鋼筋的;扭力,就是扭轉的力,可以扭麻花來形象比如。梁在受力過程中為了抵抗這些力,就設置了抗剪鋼筋和抗扭鋼筋。吊筋是用來抗剪的,腰筋是有抗扭的作用。
2010-02-05 08:01:53
梁的抗剪與抗扭是怎樣的,可以分別說下不?吊筋是不是用來抗剪的,腰筋是不是有抗扭的作用,或是用什么鋼筋來抵抗剪力和抗扭? 要從梁的受力情況來分析:梁的支座邊緣剪力最大所以一般在梁的支座邊緣(1.5倍梁高區域箍筋要加密)這個部位的箍筋起抗剪作用。吊筋不完全是用來抗剪的,主要是用來抵抗次梁或梁上柱所產生的局部集中荷載和剪力。腰筋分為兩種:一種是構造要求,在設計梁高≥450時需設構造腰筋。一種是梁在承受偏心力時設置抗扭鋼筋(梁上設有懸挑構件,如懸挑板,或梁的支座偏心偏心部位有荷載)他們之間的區別是鋼筋在梁內的錨固方式不一樣。
2010-02-05 10:14:21
