向日葵 2010-02-04 08:41:49 | 山西省 其他專業 | 1682查看 4回答
樓地面工程中塊料面層計算方式按設計圖示尺寸計算。壓進墻里面的面積計算嗎?
已采納壓進墻里面的地面面積? 這種情況只有間壁墻或隔斷墻下才可能遇到。后做的間壁墻或隔斷墻下地面面積是要計算到地面總面積中的。
2010-02-04 11:20:46
塊料面層不會在墻底下也鋪吧,如果沒鋪就別算,鋪了就算,按實際面積算
2010-02-04 08:50:46
塊料面層按實貼凈面積計算,壓進墻里面的面積不計算 門洞面積要計算 整體面層不扣除間壁墻所占面積~
2010-02-04 09:00:16
樓地面工程怎么能鋪到墻底下去呢? 這種情況還真的沒遇到過。 但是如果現場真的發生了,首先按照塊料面層計算規則:按主墻間凈面積計算工程量。那一部分壓在墻底的工程量,就要打現場簽證單了。不然就是審計的時候,也不會把那部分計算進去的。
2010-02-04 09:45:52
