Sessile swordsman 2010-02-03 22:20:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1397查看 4回答
預算中挖孔樁深度如何確定?
挖孔樁深度如何確定,包不包括鍋底高度?問題補充:圖紙說明中注明樁長為6米,是指包括鍋底高度在內總樁長為6米嗎?
已采納挖子樁的深度,包括鍋底的高度。 是的包括鍋底的深度。
2010-02-03 22:41:02
挖孔樁深度應按施工圖紙的標注去確定,是要包括鍋底高度的。
2010-02-04 06:04:53
挖孔樁深度按施工圖紙的標注去確定,如施工圖無瓢標注按地地質資料定深度,深度是含鍋底高度的。
2010-02-04 08:57:46
挖孔樁深度如何確定,包不包括鍋底高度? 按地質情況來確定,一班是挖至老土以下300mm,高層建筑或特殊地質情況要求入巖,入巖深度按設計要求。
2010-02-04 12:37:20
