廣聯達2008 2008-07-14 11:37:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1244查看 6回答
人工挖孔樁如何計算護壁?m
請教各位: 我要計算的是人工挖孔樁紅磚護壁,樁砼、紅磚護壁工程量如何計算?我是初學者,請詳細一點,謝謝!
(6)
已采納答:在圖形算了軟件中,新建樁構件時,選擇帶有護壁的樁構件。可以直接利用工程量代碼分開樁的體積護壁樁的體積。
2008-07-14 11:48:07
我要計算的是人工挖孔樁紅磚護壁,樁砼、紅磚護壁工程量如何計算?我是初學者,請詳細一點,謝謝! 答:可以用廣聯達挖孔樁計算軟件喲,你這些問題都可以解決的.挖孔樁算量軟件用起來很簡單,算的工程量一目了然.
2008-07-20 16:58:54
按周長乘厚度計算護壁磚的工程量體積
2008-07-14 11:50:00
支持1樓的說法
2008-07-14 12:12:19
在圖形中,基礎層里的基礎中,有樁.點定義構件.點新建,點新建樁.選擇護壁樁4.把E\\F定義為磚護壁的尺寸就行了,你試試
2008-07-14 13:38:54
請教各位: 我要計算的是人工挖孔樁紅磚護壁,樁砼、紅磚護壁工程量如何計算?我是初學者,請詳細一點,謝謝! 在表格輸入里有圖籍,選用可以直接做
2008-07-20 20:24:58
