回憶很傷 2023-03-09 11:26:58 | 海南省 土建 | 366查看 1回答
請問,這樣的樓板后澆帶大樣是不是不需要在定義后澆帶屬性那輸入鋼筋信息,只考慮后澆帶寬度范圍內的樓板分布筋間距輸小為1/2?那么這間距怎么設置呢?因為當時布置樓板鋼筋時是整塊板布置的。謝謝!
楊
答題: 2366 被贊: 645
只輸入點狀的上下筋,如果板筋為C8@200,那么在后澆帶里就輸入C8@400
2023-03-09 11:33:14
后澆帶
請問,這樣的后澆帶怎么定義?是否新建一個后澆帶,然后在箭頭所指位置輸入相關信息即可?若是,那么現澆板后澆帶的其他加強筋是否直接輸入A8200*200?謝謝。
后澆帶設置
這個后澆帶應該怎么設置配筋?
后澆帶欄網鋼筋
后澆帶欄網鋼筋量是計算在現澆構件內還是含在措施費中
筏板后澆帶
請問,為什么我定義的是筏板后澆帶,布置后卻墻體、梁、筏板都顯示有后澆帶,不應該是只有筏板有顯示?謝謝!是不是我哪里出錯了?2023-03-09 10:44:54 補充2023-03-09 10:45:33 補充
后澆帶LAE取值是多少?
后澆帶的LAE是什么,怎么填?
數據更新時間 : 2025-05-26
