回憶很傷 2023-03-09 10:39:28 | 海南省 土建 | 519查看 3回答
筏板后澆帶
請問,為什么我定義的是筏板后澆帶,布置后卻墻體、梁、筏板都顯示有后澆帶,不應(yīng)該是只有筏板有顯示?謝謝!是不是我哪里出錯了?
2023-03-09 10:44:54 補(bǔ)充
2023-03-09 10:45:33 補(bǔ)充
你好:繪制后澆帶后,只要圖元在同一層繪制,后澆帶給上下位置的圖元都可以布置上去,和混凝土相交位置的圖元上均布置,因此在墻,板,梁上也會顯示。
根據(jù)你的圖紙,墻梁板上都是有后澆帶的,沒有錯誤。
首次提交 2023-03-09 10:53:14 最近修改2023-03-09 11:04:22 (修改過1次)
你理解有誤,后澆帶是通長、通高按層布置的,不是只有基礎(chǔ)有的,
2023-03-09 10:40:42
后澆帶是一圈封閉的,所涉及到的主體構(gòu)件都會有
2023-03-09 10:41:44
