暖南風 2023-03-09 09:33:58 | 陜西省 土建 | 6550查看 2回答
廣聯(lián)達土建模型導出,沒有圖紙了,怎么可以讓導出的圖紙帶圖紙
因為平法規(guī)則選錯了 ,導出后添加的圖紙沒有,有什么辦法可以讓導出的模型帶圖紙
你好:導出工程后,工程的名稱會發(fā)生變化,會導致圖紙丟失。
方法:這個只能打開導出的工程,找到之前工程保存后自動生成的黃色文件夾,點擊【添加圖紙】的功能,將黃色文件夾中的圖紙點擊Ctrl+A全選重新添加進去。
備注:1.工程導出后,之前修改的計算規(guī)則/設置會恢復默認,需要手動修改,或者將原工程的計算規(guī)則/設置,導出再導入處理。
2.導出工程后,即使將工程名稱和路徑修改為和原工程一致,圖紙也不會自動顯示,只能重新添加圖紙?zhí)幚怼?/p>
2023-03-09 09:57:27
有個同名稱的文件夾是存放導入的圖紙的,修改一下名稱相同就可以的
2023-03-09 09:35:12
