恬靜的白色 2021-03-03 17:07:15 | 陜西省 土建 | 353查看 2回答
您好,請問下室外平面圖上沒有室外管網的管埋深。
您好,請問下室外平面圖上沒有室外管網的管埋深,只有原土標高吧,那我怎么知道各區域內各種管道是埋深呢?怎么計算土方了,請老師指導一下,另外是不是少圖紙了,我是做房建土建的,看不太懂。
你好,你詳細的看哈圖紙,這個應該有詳細的剖面圖,可以看出具體的高度的,這樣你才能計算出土方的開挖、回填。
2021-03-03 22:36:04
應該有對應的剖面圖確定標高
2021-03-03 19:52:35
