維 2010-02-02 21:18:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3256查看 6回答
鋼網(wǎng)架屋面拆除如何套用定額
鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)拆除怎么計(jì)算計(jì)價(jià),工程概況是高度24.1米,網(wǎng)架投影面積2100平方,采用搭設(shè)滿堂鋼管腳手架,鋪設(shè)滿鋪兩道細(xì)木工板,網(wǎng)架做法為球型無縫鋼管,C型鋼梁,上面是滿鋪陽光板,采用人工拆除,人工通過樓梯搬運(yùn)到地面
(6)
最好咨詢當(dāng)?shù)卦靸r(jià)站
2010-02-03 10:35:50
可以套修繕定額,但定額不會(huì)有完全合適的子目,所以可以按市場價(jià)來算
2010-02-03 13:14:47
我們這里有修繕定額(北京2005修繕定額),有各種拆除項(xiàng)目。不知你們那里有沒有。
2010-02-02 22:24:17
鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)拆除怎么計(jì)算計(jì)價(jià),工程概況是高度24.1米,網(wǎng)架投影面積2100平方,采用搭設(shè)滿堂鋼管腳手架,鋪設(shè)滿鋪兩道細(xì)木工板,網(wǎng)架做法為球型無縫鋼管,C型鋼梁,上面是滿鋪陽光板,采用人工拆除,人工通過樓梯搬運(yùn)到地面 答;可以參考修繕定額拆除項(xiàng)目,或者依據(jù)實(shí)際工程,匯同甲乙各方,商議作補(bǔ)充定額.
2010-02-03 00:42:04
鋼網(wǎng)架屋面拆除如何套用定額? 套用鋼網(wǎng)架屋面安裝定額,刪除定額子目里的材料費(fèi)。
2010-02-03 07:25:30
鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)拆除怎么計(jì)算計(jì)價(jià),工程概況是高度24.1米,網(wǎng)架投影面積2100平方,采用搭設(shè)滿堂鋼管腳手架,鋪設(shè)滿鋪兩道細(xì)木工板,網(wǎng)架做法為球型無縫鋼管,C型鋼梁,上面是滿鋪陽光板,采用人工拆除,人工通過樓梯搬運(yùn)到地面。 這個(gè)項(xiàng)目是要用當(dāng)?shù)氐男蘅樁~: 鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)拆除按照拆除部位要分別套取定額,C型鋼梁可套用鋼屋架拆除, 它是區(qū)分不同的長度以“架”為單位。 鋼網(wǎng)架可套用鋼檁條拆除,是以“根”為單位。 滿鋪陽光板的拆除屋面拆除的有關(guān)定額子目,它是以“平方米”為單位。 腳手架可套用満堂腳手架子目,超高部分再套超高增價(jià)腳手架子目上。 拆除材料的人工通過樓梯搬運(yùn)到地面,一是可以辦理現(xiàn)場簽證,以實(shí)際工作量、實(shí)際用工計(jì)取。二是可以套樓層增加費(fèi),即3米一層,24.1米可計(jì)取8層的樓層增加費(fèi)。
2010-02-03 08:47:39
