R. 2023-03-07 17:41:11 | 江蘇省 土建 | 2387查看 2回答
樁間噴射混凝土的工程量應該怎么計算呢?
如圖,樁間噴射100厚的混凝土,計算工程量時是否要扣除樁所占的面積,其長度范圍和高度范圍應該怎么判斷,長度是按照樁中心線還是基坑邊線呢?高度是按平均樁長還是底板的底標高?如果底板底標高不同是否可以用平均值呢?求解惑!謝謝!
不扣樁,長高設計或資料有顯示
2023-03-07 17:47:39
1.清單、定額計價單位m2,工程量按鋼筋網片面積;定額砼工程量按實際用量調整;2.長度范圍按基坑支護平面圖,高度范圍按基坑支護剖面圖計算;3.分段計算;
2023-11-24 09:48:35
