  • 三樁承臺混凝土工程量、墊層工程量、土方工程量(放坡跟不放坡兩種)怎么計算?
    可以用GCL圖形算量中的樁承臺圖元來完成。也可以手算,混凝土工程量、墊層工程量分別按圖示尺寸以體積計算。土方工程量(放坡跟不放坡兩種)。不放坡的屬于清單工程量,用基坑墊層底面積乘以挖土深度,公式為V=a*b*h.放坡的就是加上一個放坡系數,公式為V=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3K^2*h^3,式中A,B為基坑墊層的長和寬,C為增加工作面,K為放坡系數,H為挖土深度。
    2013-01-29 09:12:04
  • 還要記得考慮轉胎膜,土方要綜合方案來考慮挖土方式
    2013-01-30 09:45:53
  • 圖形算量軟件里面,畫出相應的承臺,墊層,和土方。匯總就可以算出來。對于土方,可以在生成土方的時候選擇放坡的角度,如果90度就不放唄。其他的根據實際需要定放坡的角度,。也可以在生成之后修改放坡角度。如果是手算,可以百度下,很多公式。
    2013-01-29 09:15:59
  • 這個直接是筏板基礎的話直接在副班基礎大開挖處理即可 那你得修改了,布置好土方之后需要放坡的選中之后修改屬性即可
    2013-01-28 20:39:19
主站蜘蛛池模板: 大安市| 高淳县| 马关县| 玛纳斯县| 同仁县| 遂平县| 定日县| 朝阳市| 儋州市| 开阳县| 班玛县| 大足县| 陆良县| 拉孜县| 翁源县| 蒙阴县| 滨州市| 诏安县| 长沙市| 南召县| 金乡县| 永兴县| 浦城县| 黑河市| 霍林郭勒市| 合水县| 江门市| 佛教| 汉中市| 湛江市| 武川县| 武功县| 贵港市| 六安市| 天镇县| 安西县| 布拖县| 十堰市| 江陵县| 赤峰市| 青铜峡市|
