zulina 2010-02-02 08:43:44 | 北京市 其他專業 | 1960查看 2回答
北京地區,風管制作安裝需要扣除閥部件所占的面積 那么風口所占的面積算不算呢
已采納北京地區,風管制作安裝需要扣除閥部件所占的面積 ,風口所占的面積不扣除應該計算 第一章 薄鋼板通風管道及附件 說明及工程量計算規則 一、說明 (一)本章說明包括: 鋼板通風管道、靜壓箱、薄鋼板通風管道附件的制作與安裝、通風管道檢測及運輸和軟管接頭制作與安裝等7節共144個子目。 (二)風管咬口制作,定額中綜合考慮了各種咬口形式,不分單、雙咬口及按扣式咬口等,均執行相應定額子目。對于弧形風管制作、安裝,執行相應風管子目,其人工工日和材料用量乘以系數1.12。 (三)整個通風系統設計采用漸縮管均勻送風時,按平均直徑(或大邊長)執行相應定額子目,其人工工日乘以系數2.5。 (四)風管安裝子目中所列的法蘭墊料,是按橡膠板編制的,若與設計要求不同時可以換算,其它不變。使用泡沫塑料時,每千克橡膠板換算為泡沫塑料0.125kg;使用閉孔乳膠海綿時,每千克橡膠板換算為閉孔乳膠海綿0.5kg;使用8501密封膠條時,每千克橡膠板換算為8501密封膠條5.13m。 (五)彎頭導流葉片制作安裝,定額是按單葉片編制的,如采用香蕉形雙葉片,其人工工日和材料用量乘以系數2.5。 (六)普通鋼板風管安裝(焊接),定額中不包括探傷費用。 (七)凈化風管項目中,不包括型鋼鍍鋅費,如設計要求鍍鋅時,其費用另計。 (八)靜壓箱若使用在凈化通風系統中,其人工工日乘以系數1.10,材料費乘以系數1.2。 二、工程量計算規則 (一)通風管道分直徑(或大邊長),按展開面積以平方米計算。檢查孔、測定孔、送回風口等所占的開孔面積不扣除。 (二)風管長度一律以圖示管的中心線長度為準,不扣除彎頭、三通、變徑管等異形管件的長度,但應扣除閥門及部件所占長度。中心線的起止點均以管的中心線交點為準。 (三)檢查孔分規格以個計算。 (四)測定孔分類型以個計算。 (五)彎頭導流葉片按周長以組計算。 (六)軟管接頭按其展開面積以平方米計算;柔性連接管分規格以節計算。 (七)靜壓箱分大邊長,按其展開面積以平方米計算,所接風管的開口面積不扣除。 (八)風管運輸,按薄鋼板通風管道、靜壓箱、罩類及泛水的展開面積以平方米計算。 (九)風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積以平方米計算。
2010-02-02 08:58:10
風管制作安裝需要扣除閥部件所占的面積 風口所占的面積也應該扣除。
2010-02-02 08:47:17
