LXN0529 2011-05-24 09:51:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 6回答
磚混結構設置的懸挑梁中的異型鋼筋怎么輸入
我在設置時直接輸入的是3-3B25+2B25,“編輯鋼筋”欄里的鋼筋形式沒有變化,請問我應該怎么解決這個問題
(6)
已采納您好!輸入懸挑鋼筋3-3B25+2B25時須保證梁是存在懸挑段的。軟件里默認畫的梁會以框架柱為支座,而不會以構造柱為支座,所以再確定一下梁是否懸挑是關鍵。
2011-06-01 18:39:56
可以找到類似的鋼筋進行計算,如果也沒可以按長度相同的鋼筋來計算,因為我們就是要計算鋼筋的長度,所以計算一根相同長度的鋼筋也可以了。
2011-05-24 09:55:52
我在設置時直接輸入的是3-3B25+2B25,“編輯鋼筋”欄里的鋼筋形式沒有變化,請問我應該怎么解決這個問題-------------【匯總計算】后重新點【編輯鋼筋】就有變化了。
2011-05-24 09:57:50
你好:你看一下你的懸挑梁端部是不是有支座了,如果沒有支座軟件會按懸挑筋的筋號信息布置主筋的。 如果還不行把你的圖截來看一下。 是的,關鍵是你看一下端部是不是有支座X出現。
2011-05-24 09:55:02
懸臂有一定長度,才可以彎起鋼筋。
2011-05-24 10:01:50
在繪圖時磚混結構不同于其他結構,先要設置好支座,在原位標注時,看看有沒有0跨,如果懸挑梁不是0跨就不對了,這就要提取支座
2011-05-24 10:00:55
