  • 柱表中,多個柱子相同配筋,柱號里面怎么表示呢?
    柱表
    問題補充:A KZ33,36和A-LZ01-07分別表示A-Kz33,A-kz36,A-LZ01,A-LZ02,A-LZ04,A-LZ03,A-LZ05,A-LZ06,A-LZ07,這樣表示可以自動識別嗎?如果不能制動識別,要怎么輸入才行呢?謝謝
    這樣的情況 軟件不能自動識別;你可以把相同的柱子復制 然后修改柱子標號,這樣很容易的。
    2010-02-01 20:08:02
  • 你這樣命名也可以的,你可以在圖上都看到這個名稱的構件,如果你說的意思是能把其中的每一個名稱分開是不行的,在圖上就你現在命名的這個構件的名稱,既然里面的配筋一樣,你用這個名稱也無所謂了
    2010-02-01 20:08:41
  • 我剛開始學習的時候也遇到這種情況,我是這樣解決的,要是為了算鋼筋量,直接用一個構件,不在乎用什么名稱,如果要按構件分開算量,先建一個構件,延后你可以把相同的柱子復制 然后修改柱子標號
    2010-02-01 20:47:18
主站蜘蛛池模板: 十堰市| 桃园县| 海口市| 阳原县| 星子县| 如皋市| 苍溪县| 凤城市| 新化县| 三明市| 隆子县| 巩义市| 杂多县| 新昌县| 中江县| 车险| 上杭县| 都匀市| 阳高县| 霞浦县| 民县| 泽普县| 阿拉善右旗| 嘉黎县| 阳信县| 九台市| 秦安县| 弥勒县| 民丰县| 旺苍县| 梧州市| 卫辉市| 诸城市| 南雄市| 遂平县| 肥城市| 无为县| 德兴市| 浦县| 南丰县| 吉林市|
