GGJNZR 2023-03-07 11:34:09 | 廣東省 土建 | 318查看 1回答
如果鋼筋很多,編輯鋼筋需要一根一根鋼筋去改,很麻煩,怎么辦?
例如圖中的設備基礎很多個,鋼筋先用板受力筋布置上去,但是錨入長度需要在編輯鋼筋中一根根去改,非常浪費時間,有什么好辦法一起改嗎?(不能批量選擇這個鋼筋,因為有其他相同的直徑間距相同鋼筋,或者說雖然鋼筋相同但可從建立構件時把名稱上修改一下,然后批量選擇?)
2023-03-07 11:38:32 補充
我說的是很多個這樣的圖元要修改,而不是很多個這樣的鋼筋哦
正常布置板/筏板面筋,然后統一選擇此鋼筋,修改彎折長度(150+板厚+150的彎折長度)
首次提交 2023-03-07 11:35:48 最近修改2023-03-07 11:39:47 (修改過1次)
