null 2023-03-07 09:31:53 | 河北省 安裝預(yù)算結(jié)算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 503查看 2回答
防雷接地中地下二層和地下一層都畫了了接地母線,是需要把兩層的接地母線量加起來
請問一下,防雷接地圖紙中地下二層和地下一層都畫了接地母線,是需要把兩層的接地母線量加起來,還是只計算地下二層的就行?
接地母線 只做最下一層即可 。
2023-03-07 09:33:32
是否要設(shè)置,具體按圖紙要求,如圖紙兩層都要求設(shè)置的,分別設(shè)置可以
2023-03-07 09:33:37
