dulei1314 2010-01-31 21:05:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 317查看 3回答
基礎梁鋼筋
基礎梁1 集中標注是這樣的 350*550 a8@150 下部2b25 上部3b25 我在原位標注時 在下部第一跨右支座標了一個 3b20 計算結果下部的2b25 不是按通長算的了 為什么會這樣 有非通長筋 就沒有通長筋了嗎?
已采納不對的,有非通長筋,也計算通長筋。 刪除了沖畫,重新做原位標注 按照圖示標注輸入即可,沒有的不標注 基礎梁的原位標注和框架梁的原位標注上下是相反的, 你建立的有可能是框架梁構件 上部3b25 通長筋,在再在原位標注3b2。端部當然沒有 通長筋的
2010-01-31 21:07:28
基礎梁1 集中標注是這樣的 350*550 a8@150 下部2b25 上部3b25 ,我在原位標注時 在下部第一跨右支座標了一個 3b20,計算結果下部的2b25 不是按通長算的了.。 你用重新提取梁跨,在上部鋼筋欄的右支座欄輸入上3B20,就沒問題了,計算結果即有下部通長筋2B25,又有非通長筋3B20. 為什么會這樣,有非通長筋 也是有通長筋的。
2010-02-01 11:53:30
在平法中原位標注優先,在下部第一跨右支座標了一個 3b20,軟件按此計算,所以下部筋就不是通長的了
2010-01-31 21:51:58
