51****@qq.com 2012-11-28 17:01:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 5回答
鋼筋抽樣中,基礎梁的畫法
在鋼筋抽樣中,基礎梁按照什么區畫?是按照基礎梁還是框架梁?為什么畫基礎梁時,沒有下部鋼筋?要自己重新編輯?
按基礎梁布置,集中標注的上下通長筋在屬性中輸入即可,當然也可以在原位標注輸入,你原位標注的鋼筋標注需要在梁原位標注輸入信息,才會有顯示。
2012-11-28 17:19:29
是否按基礎梁來畫要分析梁的受力情況,或者看鋼筋標注的支座非貫通筋是在上面還是在下面,如果在上面,就要按框架梁或基礎連梁畫,如果在下面,才可以按基礎梁畫,光看標注的梁的名稱是不行的。
2012-11-28 17:20:30
在鋼筋抽樣中,基礎梁是按照基礎梁不是按框架梁畫的,為什么畫基礎梁時,沒有下部鋼筋,是要自己重新編輯的,這是軟件編輯問題,可能以后會修改的。
2012-11-28 17:07:15
定義時可以只輸入上部筋,看是否有原位標注信息,按基礎梁繪制可以的,你的那個只是集中標注問題
2012-11-28 17:11:16
可能是一忘輸入下部鋼筋了,
2012-11-28 17:22:55
