Bling 2023-03-05 14:59:04 | 山東省 安裝機電施工 | 1256查看 1回答
消防水池吸水管上的閥門設置
消防給水及消火栓系統技術規范 GB50974-2014,5.1.13中規定“消防水泵的吸水管上應設置明桿閘閥或帶自鎖裝置的蝶閥,但當設置暗桿閥門時應設有開啟刻度和標志;當管徑超過DN300時,宜設置電動閥門”。
某圖紙圖紙中設計吸水母管管徑為300,圖紙設計為電動閘閥,注意是吸水母管。請問此處是否可以使用明桿閘閥?
吸水母管是否適用此條規范?水泵的吸水管可以理解成每個單獨水泵的吸水管,吸水母管畢竟是接不止一個水泵的吸水管...這么理解有問題不
2023-03-05 15:02:24 補充
水池連通管是否適用?該圖紙中水池連同管管徑也是 300,圖紙為電動閥門,不和吸水母管連接
母線不一定非要執行這個規范,只是水泵吸水管執行而已;
還有,此類屬于設計問題,必須由設計確認。
2023-03-05 15:03:22
