aaaa 2010-01-30 21:04:28 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1373查看 1回答
山西05定額 定額計價 腳手架的計?。??
山西05定額計價 執行過程中,腳手架如何計?。? 眾所周知,2000定額中,有很多規定比如滿堂基礎無論是否搭設腳手架,都計取0.5 但是,在05定額中,腳手架執行時,是否也是這樣執行? 我們知道,在施工中,很多時候都是不搭設腳手架的,存在的僅僅是模板支撐系統,在這種情況下,如何計取腳手架??問題補充:還是焦爐工程,煙道和焦爐基礎幾乎沒有空隙,先施工焦爐基礎,后施工煙道,煙道高度約3米,那么靠近焦爐側的煙道是否能計取腳手架?理論上是不可能搭設腳手架的。 焦爐的柱子,是否可以按獨立柱計取腳手架?理由
已采納是滿堂基礎需要滿堂腳手架乘以0.5系數、結構施工和外墻裝飾雙排外腳手架、框架柱單排外腳手架、封閉墻里腳手架、天棚抹灰滿堂腳手架(已包括墻面裝飾工程)、鋼管依附斜道、上料平臺、樓梯踏步防護架、等。 還得看施工組織設計和施工方案或具體施工情況才能確定,上述也是一般工程應該有的。 如果是定額計價計算的話,完全可以計算腳手架,因為定額規定應該計算,不論施工單位實際使用了沒有都應該計算。清單計價就另當別論了。
2010-01-30 21:16:36
