me****@yahoo.com.cn 2010-01-30 18:14:32 | 北京市 其他專業 | 1717查看 3回答
清單計價與定額計價都有哪些區別?
清單計價與定額計價區別?
已采納清單計價其實類似于報價明細,一般是銷售方使用.就是標的價。 定額計價是根據國家或行業的材料及人工生產、安裝指導定額統計進行的計價形式,俗稱標底價。 計價原理不同。定額計價的原理是按照定額子目的劃分原則,將圖紙設計的內容劃分為計算造價的基本單位,即進行項目的劃分,計算確定每個項目的工程量,然后選套相應的定額,再計取工程的各項費用,最后匯總得到整個工程造價。工程量清單計價是指在招投標過程中,按照業主在招標文件中規定的工程量清單和有關說明,由投標方根據政府頒布的有關規定進行清單項目的單價分析,然后進行清單填報的計價模式。 計價依據不同。定額計價模式的主要計價依據是國家、省、有關專業部門制定的各種定額,其性質為指導性,定額的項目劃分一般按施工工序分項,每個分項工程項目所含的工程內容一般是單一的。清單計價模式的主要計價依據是《清單計價規范》,其性質是含有強制性條文的國家標準。清單的項目劃分一般是按綜合實體進行分項的,每個分項工程一般包含多項工程內容。 編制工程量的主體不同。在定額計價方法中,建設工程的工程量分別由招標人與投標人按設計圖紙計算。在清單計價方法中,工程量由招標人統一計算或委托有工程造價咨詢資質的單位統一計算。工程量清單是招標文件的重要組成部分,各投標人根據招標人提供的工程量清單,根據自身的技術裝備、施工經驗、企業成本、企業定額、管理水平自主報價。 單價組成不同。定額計價的單價包括人工費、材料費、機械臺班費,屬于不完全單價。清單計價采用綜合單價形式,綜合單價包括人工費、材料費、機械臺班費、管理費、利潤,并考慮了風險因素。工程量清單計價的報價除包括定額計價的報價外,還包括預留金、材料購置費和零星工作項目費等,屬于完全單價。 合同價格的調整方式不同。定額計價形成的合同,其價格的主要調整方式有變更簽證、定額解釋、政策性調整。工程量清單計價在一般情況下單價是相對固定下來的,減少了在合同實施過程中的調整因素。在通常情況下,如果清單項目的數量沒有增減,能夠保證合同價格基本沒有調整,保證了其穩定性,也便于業主進行資金準備和籌劃。 施工措施性消耗及計算規則不同。定額計價未區分施工實物性損耗與施工措施性損耗。工程量清單計價把施工措施與工程實體項目進行分離,把施工措施消耗單列并納入了競爭的范疇。清單計價規范的工程量計算規則的編制原則一般以工程實體的凈尺寸計算,沒有包含工程量合理損耗,這是定額計價與清單計價工程量計算規則的本質區別。 評標采用的方法不同。定額計價投標一般采用百分制評分法。清單計價投標一般采用合理低報價中標法,既要對總價進行評分,又要對綜合單價進行分析評分。 項目編碼不同。定額計價采用各省市各自的項目編碼。清單計價則采用國家統一標準。分部分項工程量清單項目編碼以五級編碼設置,用阿拉伯數字表示。一、二、三、四級編碼為全國統一,第五級編碼按照清單編制人區分工程的清單項目特征分別編制。一級分二位表示工程分類順序碼,二級分二位表示專業工程順序碼,三級分二位表示分部工程順序碼,四級分三位表示分項工程項目順序碼,五級分三位表示工程量清單項目順序碼。 反映的階段不同。定額計價更多地反映了國家定價或國家指導價階段。在這一模式下,工程價格直接由國家決定或由國家給出一定的指導性標準,承包商可以在此標準的允許范圍內實現有限競爭。清單計價則反映了市場定價階段。在該階段,工程價格是在國家有關部門間接調控和監督下,由工程承發包雙方根據工程市場中建筑產品供求關系的變化自主確定工程價格。價格的形成可以不受國家工程造價管理部門的直接干預,此時的工程造價可根據市場的具體情況通過競爭形成,自發波動,自發調節。
2010-01-30 18:28:29
清單計價時甲方計算工程量清單,乙方自主組價報價,工程量的風險有甲方承擔。 定額計價的量有乙方自己計算,套定額后報價,量、單價的風險全由乙方承擔。
2010-01-30 18:18:50
清單是建設單位編制的; 定額是投標單位編制的。 清單是綜合單價; 定額是定額價。 清單是與國際接軌,是市場經濟的產物。 清單算的是實體量,定額算的是工作量。如挖土方,清單是算實際砌體需要的量;而定額是挖土的量,包括工作面和放坡等。
2010-01-31 16:21:33
