放學丶別走 2023-03-03 11:41:52 | 廣東省 安裝概算 | 390查看 1回答
電箱出來的線是不是直接到吊頂了? 電箱的安裝高度是1.4米那電箱到吊頂高度要算嗎
電箱出來的線是不是直接到吊頂了? 電箱的安裝高度是1.4米那電箱到吊頂高度的電線要算嗎?
正確是上層樓板到電箱頂的高度。
2023-03-04 08:16:53
如果燈具是在吊頂下安裝,電箱至燈具的立管高度是算至吊頂還是算至結構板底?
如果燈具是在吊頂下安裝,電箱至燈具的立管高度是算至吊頂還是算至結構板底?如果算至結構板底,用不用布置立管至吊頂下的燈具。補充問題:二次裝修
我是想問,這個燈具是吊頂安裝的,安裝高度是4.2-2.8,比如頭一個燈盤垂直下去得1.4m,后面不是
我是想問,這個燈具是吊頂安裝的,安裝高度是4.2-2.8,比如頭一個燈盤垂直下去得1.4m,后面不是還有燈具嗎?那這1.4m得乘以多少條線?是不是8條線?
照明由配電箱W1回路供電到第一個衛生間a3照明,第二個a2照明需要再從配電箱接出來嗎,如果不從配電箱接出來,從第一個衛生間的燈具接,那第一個衛生間關電后第二個衛生間是不是也沒有電了
