XIAOQIN996109510 2010-01-29 17:18:59 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1260查看 2回答
保護(hù)層 厚度
剪力墻工程 剪力墻的保護(hù)層 暗梁 暗柱 連梁的 保護(hù)層一般 為多少 框架結(jié)構(gòu)里 框架梁 框架柱 現(xiàn)澆板的保護(hù)層 各是多少 謝謝 請 指教
已采納應(yīng)該根據(jù)圖紙,圖紙上沒有查看03G101,一般墻和板的保護(hù)層是15mm,梁是25mm,柱是30mm,暗柱、暗梁的保護(hù)層是剪力墻保護(hù)層(15mm)加剪力墻水平筋直徑(外側(cè)筋),當(dāng)然連梁一般也是25mm。具體還要看圖紙和圖集。
2010-01-29 17:32:21
全國造價工程師資格考試培訓(xùn)教材《建筑工程技術(shù)與計量》2006年版明確(說明這個規(guī)范現(xiàn)在仍在執(zhí)行): 混凝土強(qiáng)度 〈C25 C25及C30 高于C30 室內(nèi)正常環(huán)境 板、墻、殼 15 15 15 室內(nèi)正常環(huán)境 梁和柱 25 25 25 露天或室內(nèi) 板、墻、殼 35 25 15 露天或室內(nèi) 梁和柱 45 35 25 基礎(chǔ) 有墊層 35 基礎(chǔ) 無墊層 70/75
2010-01-29 20:53:32
