13****@139.com 2012-03-06 22:57:50 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2676查看 5回答
剪力墻兩側保護層厚度不一樣如何輸入
地下剪力墻靠土壤一面保護層為50mm ,另一層為20mm
已采納2樓的說法正確 不過我要提醒你的是 要記住畫圖的方向啊
2012-03-07 08:17:25
按照內容平均值的3.5cm設置。
2012-03-06 23:02:38
在保護層厚度欄輸入50/20,注意前面的數據表示你畫圖順序的左方,后面的數據表示右方。
2012-03-06 23:03:26
2樓的說法 贊成
2012-03-07 07:00:07
二樓說的對,如果按平均厚度輸入,鋼筋量會大一點點
2012-03-07 08:05:29
