孫杰 2023-03-02 10:10:16 | 北京市 土建 | 649查看 4回答
主次梁兩側(cè)增加箍筋6根,怎么設(shè)置?
在計(jì)算設(shè)置里,框架梁內(nèi)設(shè)置了 次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量6;非框架梁里還用再設(shè)置 次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量6 嗎?軟件內(nèi)怎么看計(jì)算沒(méi)計(jì)算哪?
2023-03-02 10:11:25
你好,在gtj里梁構(gòu)件建模頁(yè)面處有一個(gè)設(shè)置吊筋,里面數(shù)量輸6然后生成位置選擇主次梁交接處即可
2023-03-02 10:11:52
非框架梁中不要再設(shè)置了
2023-03-02 10:12:32
2023-03-02 10:13:39
