咔咔 2023-03-01 16:19:50 | 廣東省 土建 | 1814查看 2回答
三軸攪拌樁水泥含量怎么換算?求計算式
①設計“樁徑850mm,每幅米水泥用量≥520kg,水泥摻量≥20.0%”
②廣東定額解釋“SMW工法攪拌樁水泥摻入量按加固土重(1800kg/m3)的20%考慮,如設計不同時按
實調整;”
問題:定額水泥含量應該調整為多少?
不用換算了。1是20%。2是20%,
2023-03-01 16:23:06
按520kg/m+損耗計算就行
2023-03-01 16:40:00
