天堂的夢 2010-01-28 22:24:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5504查看 8回答
馬牙槎的寬度一般是多少?
馬牙槎的寬度一般是多少? 50 /60 都是在什么時候設??
(8)
已采納你好。 馬牙槎一般出槎寬度為60mm,在氣體圖集終都有的。 請看附件: 1 出于房屋建筑學。P110頁。北京大學出版社。 2 出于陜02G01.請您翻閱02g 圖集里面有詳細的。。
2010-01-28 23:02:14
馬牙槎一般出槎長度為60mm ,如果圖紙有具體要求可以按圖紙要求設置,可以到施工現場進行量取;
2010-01-29 09:55:17
馬牙槎寬度一般為60mm
2010-01-29 10:25:44
馬牙槎寬度一般是60mm,軟件默認的也是60mm。
2010-01-29 16:34:50
馬牙槎一般出槎長度為60mm ,如果圖紙有具體要求可以按圖紙要求設置,沒要求就按60mm 計算
2010-01-28 22:33:30
馬牙槎的寬度軟件里一般默認的是60
2010-01-28 22:34:13
馬牙槎的寬度是60mm
2010-01-28 22:47:58
軟件里默認的是60寬的
2010-01-29 08:58:32
