臨沂小黑 2015-04-09 14:40:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5976查看 3回答
馬牙槎的高度是多少,在軟件中如何設置呢?
高度不用去管它,對于工程量的計算,實際上計算一邊就可以了,也就是說馬槎牙與砌體墻的交接各占1/2。
2015-04-09 14:45:57
馬牙槎規范規定不大于500,一般砌塊高度200,所以一般400高,先退后進
2015-04-09 14:57:32
馬牙槎高度一般標準磚墻為500,加氣砼砌塊墻為600。
2015-04-09 14:48:32
