b 2023-02-28 20:12:46 | 廣東省 土建 | 455查看 2回答
2023-02-28 20:15:42 補充
如果圖紙上說未畫出的面筋為C8@200,需要畫這個面筋嘛,還是說這塊板已經有跨板受力筋作為面筋了,就不用再畫面筋了
娃哈哈 白銀專家
答題: 3604 被贊: 4304
看圖紙具體要求,不用畫面筋了
首次提交 2023-02-28 20:14:08 最近修改2023-02-28 20:18:54 (修改過1次)
天山雪豹 黃金專家
答題: 141362 被贊: 18157
不用
2023-02-28 20:14:50
請問旁邊的紅圈的板還需要布置面筋嘛
黃色箭頭的是跨板受力筋(不是附加的),請問旁邊的板還需要布置面筋嘛。
樓層板有支座負筋和跨板受力筋,是否還需要布置面筋?
1、二層板鋼筋圖說明以及結構總說明里沒有說支座負筋是附加,那么支座負筋、跨板受力筋與分布鋼筋構成鋼筋網,所在的板是否就不需要另外布置板面筋?2、圖中從支座引出的跨板受力筋以及支座負筋的鋼筋線,不在支座外側線上,不在正中間,在兩者中間但看似偏向支座外側,布置時標注長度位置選擇“支座中心線”、“支座外邊線”....的哪一個比較正確?3、假設板1標高為樓層標高,板2標高為H-0.5,板3標高為H-1.2,且這三個板的鋼筋信息一致,那么由于標高不一致,多板布置對鋼筋量是否有影響?4、圖中只標注了部分板的跨板受力筋以及支座負筋,是否屬于缺醒標注?例如從下往上數第二排板,B10與B11有支座負筋K10,B11與B11有支座負筋K10,那么該圖的其他地方如果有B10與B11,B11與B11的類似位置,沒有標注支座負筋信息,也按照K10進行布置?其他鋼筋同理?5、最底下的紫色框框,該G8支座負筋,是指只在左側(對應B1)布置負筋還是底下整個板邊(對應B1+B3)布置?同排最右側的B12下方支座負筋也是左側還是整個板邊布置負筋?問題有點多,辛苦各位,麻煩幫我解答下。有理由補充那就更好了。謝謝大家。
板有了板負筋后還需要布置板的受力筋嗎
板有了板負筋后,設計說明還說(除注明外,圖中未注明板底和板面配筋采用雙向c8-200)那么還需要布置板的受力筋嗎
那這三塊板還需要再另外布置面筋嗎?面筋也是C8-150
請問布置了跨板受力筋還需要布置面筋嗎 板LB1 LB2
2024-11-19 20:55:26 補充跨板受力筋貫通了一塊板和延升至另一塊一部分。 是不是貫通的板就不需要面筋了
數據更新時間 : 2025-05-16
