范兒 2012-07-23 14:59:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 5回答
GGJ軟件處理!高手進!
2008湖北定額中:剪力墻帶明柱【一端或兩端突出的柱】一次澆搗成型時,應按結構分開計算工程量,分別套墻,柱子目。在軟件中遇到下列情況如何繪制?構造轉角柱中需要繪制剪力墻嗎?
已采納你這個圖畫的是暗柱吧,是暗柱的話暗柱要畫在墻上,如果剪力墻不通過暗柱,那么在圖形算量里面裝修定義房間的時候就很麻煩!
2012-07-23 16:29:17
您好,您這不是GGJ問題,這是圖形算量的問題
2012-07-23 15:45:23
在圖形中暗柱不應該有工程量,應該按照剪力墻來定義,在鋼筋導入圖形的時候就不應該導暗柱。
2012-07-23 17:49:03
這是關于做法的問題了
2012-07-26 14:18:31
凸出的柱子用端柱繪制 剪力墻在柱子的地方都繪制:即轉角柱需要畫剪力墻(方便做裝修) 混凝土和模板軟件會自動扣減
2012-07-26 16:37:47
