憶魂 2023-02-28 08:43:00 | 河北省 土建土建計量GTJ | 422查看 2回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
上傳圖片看看,不在同一樓層,不好設置
2023-02-28 08:45:56
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26091 被贊: 21560
要在同一層才好設置變截面
2023-02-28 08:46:31
頂面標高一樣,鋼筋和厚度不一樣的筏板需要設置變截面嗎?
請問筏板標高問題
我繪制的筏板有兩個標高一個頂標高是-5.68,另一個頂標高是-7.5,繪制完它們不能相交(標高不一樣),我圖紙上給出了變截面的處理,也就是底板薄板向厚板過渡處理(圖紙上的標注,)但是在軟件處理中(有下列兩圖),那個是與我圖紙上相符的,還有圖紙上沒有軟件上說的500、600等那些數是怎么計算的?怎樣使用筏板多邊放坡及設置筏板變截面?
各位老師有個關于模板超高的問題想請教一下
各位老師,我這有個車庫這個一開始我把基礎頂標高設置為-7.15米,因為當時有兩塊筏板而且筏板的頂標高不一樣,一塊是-7.15米,一塊是-6.45米,我按最低的筏板頂標高來設置基礎頂標高,后來發現筏板畫多了,就把-7.15米的那塊筏板刪了,但是基礎頂的標高沒有動。這樣算出來的框架柱模板超高面積是300多平。后來我把基礎頂的標高在樓層設置里面改成-6.45,算出來模板超高是30多平。最后我又試著把基礎層的層頂標高調回到-7.15米,然后修改計算設置超高樓地面選取原則,算出來超高模板是100多平。請問各位老師,這三種方式里面哪個是正確的?
基礎層的層高怎么設置?求教!!!
現在我有個疑問,就是基礎層的標高怎么設置,帶地下室的情況,廣聯達客服說是從以筏板的厚度為基準設置,我原來看的視頻是以基礎構建(包括基礎梁、承臺、筏板等)的最低到最高。我現在都糊涂了。我有個地下室基礎層的標高是從筏板底到地下室建筑地面高度,也沒感覺有啥問題。請各位前輩賜教,在圖形和鋼筋里,基礎層的層高怎樣設置,設置不一樣會影響那些量的計算
鋼筋識圖問題..
圖紙見附圖,車庫外墻下面的基礎做法 1.此范圍通筋變為14/16@100,意思是在(150+墻厚+600)這個范圍里,橫向和縱向鋼筋14和16交替布置嗎?間距100的話,這個范圍加起來都700多了,現場布置只有5個縱向鋼筋是少了嗎? 2.因為鋼筋直徑不同,所以往車庫里的鋼筋錨固直錨和彎錨交替布置,那么在轉胎膜那里彎折的鋼筋長度也應該不一樣把,現場是下料長了嗎? 3.側面鋼筋數量怎么看,是在16G圖集上面數嗎?那個上面畫了3根,所以應該按照3根設置嗎? 4.圖紙上說構造見16G圖集,我查了下圖集感覺上面畫的也沒什么用啊?我附了截圖您看下這個圖集看出來哪些構造是和示意圖不一樣的 5.A這塊放射筋構造哪里有依據啊?圖集上有嗎?圖紙上說明只找到這句話,說的好像是板的事兒把?筏板這塊也需要附加筋嗎?看不懂啊
數據更新時間 : 2025-05-23
