游杍 2014-06-01 09:01:44 | 河北省 土建 | 1446查看 3回答
請問筏板標高問題
我繪制的筏板有兩個標高一個頂標高是-5.68,另一個頂標高是-7.5,繪制完它們不能相交(標高不一樣),我圖紙上給出了變截面的處理,也就是底板薄板向厚板過渡處理(圖紙上的標注,)但是在軟件處理中(有下列兩圖),那個是與我圖紙上相符的,還有圖紙上沒有軟件上說的500、600等那些數是怎么計算的?怎樣使用筏板多邊放坡及設置筏板變截面?
你好:你圖中是設置筏板的邊坡,不是筏板變截面。用筏板變截面就可以處理好的。
2014-06-01 09:13:31
回答:可以選擇節點1就可以的
2014-06-01 09:03:07
按你所說的情況應是邊坡節點2圖比較合適,圖紙上沒有500、600那些數,可以按你工程實際在參數圖中修改綠色字體來處理。
2014-06-01 09:34:29
