lfh214 2010-01-28 01:07:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2569查看 8回答
避雷引下線敷設(shè)利用建筑物主筋,而主筋為電渣壓力焊,引下線是否應(yīng)該記取,有沒有什么資料可以說明這點(diǎn)?
(8)
應(yīng)該記取,1、記取引下線長度。2、記取焊點(diǎn)多少處。不要管他是什么方法焊接。
2010-01-28 06:53:16
避雷引下線敷設(shè)利用建筑物主筋,而主筋為電渣壓力焊,引下線要取,有沒有什么資料可以說明這點(diǎn).。
2010-01-28 07:04:46
電渣壓力焊是結(jié)構(gòu)施工的要求,避雷引下線是完全保證鋼筋至少有一根從避雷網(wǎng)引伸到大地深處。問題是鋼筋的連貫性,只要是利用主筋就得計(jì)取,如果是說明這條該否計(jì)取,這是個(gè)定義,沒有具體解釋。
2010-01-28 07:18:48
如果,建筑物主筋有斷點(diǎn),應(yīng)按接地跨接線幾計(jì)取。并計(jì)主材。焊接點(diǎn)另計(jì)。
2010-01-28 07:25:06
計(jì)算規(guī)則是六、利用建筑物內(nèi)主筋作接地引下線安裝按設(shè)計(jì)圖示尺寸以“10m”為計(jì)量單位計(jì)算。 章節(jié)說明是八、利用建筑物主筋作接地引下線和利用圈梁鋼筋作均壓環(huán)接地連線,都是按兩根主筋考慮的,如超過兩根可按比例調(diào)整。 九、利用建筑物主筋作接地引下線項(xiàng)目是按錐螺紋綁扎接頭后焊接考慮的,如主筋采用對焊方式,項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。 根據(jù)以上說明,應(yīng)計(jì)取引下線項(xiàng)目,總長度為所有作為引下線的柱全高(基礎(chǔ)到柱頂)的和。如果是電渣焊,則套取定額時(shí)乘以系數(shù)0.5就對了。這是我們河北的定額,你們的定額還需要你看一下,是否一樣
2010-01-28 08:36:42
應(yīng)該記取引下線長度。不要管他是什么方法焊接。但必須是連通的。
2010-02-02 16:09:15
必須記取,不管用什么方法焊接的
2010-02-03 10:46:10
引下線應(yīng)該記取,不論焊接方式
2010-02-03 21:45:16
