32****@163.com 2012-09-28 08:24:29 | 河北省 裝飾 | 8243查看 5回答
二次裝飾裝修垂直運(yùn)輸費(fèi)與其他可競(jìng)爭(zhēng)措施項(xiàng)目費(fèi)中的二次搬運(yùn)區(qū)別
如何理解,08定額垂直運(yùn)輸及超高增加費(fèi)中“二次裝飾裝修工程利用電梯進(jìn)行垂直運(yùn)輸或通過(guò)人力進(jìn)行垂直運(yùn)輸?shù)陌磳?shí)計(jì)算”與其他可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目中的“二次搬運(yùn)費(fèi)”問(wèn)題補(bǔ)充:“二次裝飾裝修工程利用電梯......”這句話不包含在“二次搬運(yùn)費(fèi)”中嗎?
已采納從字面可以看出,垂直運(yùn)輸費(fèi)主要是運(yùn)料上樓,只要單層層高超過(guò)3.6米,多層都要計(jì)取的。可以利用垂運(yùn)機(jī)械、運(yùn)料架、電梯或人力。而二次搬運(yùn)就不一定發(fā)生,二次搬運(yùn)含義是當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地狹小或其他情況,材料不能一次不能搬到施工地點(diǎn),需要二次搬運(yùn),距離在150米~500米。這就是說(shuō)如果能從倉(cāng)庫(kù)或材料堆放地一次搬到施工地點(diǎn)的,是不能計(jì)取二次搬運(yùn)的。
2012-09-28 08:49:23
垂直運(yùn)輸費(fèi)與二次搬運(yùn)費(fèi)不是一個(gè)概念,垂直運(yùn)輸是豎向運(yùn)輸, 建筑物高度超過(guò)3.6m計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi);二次搬運(yùn)費(fèi)是場(chǎng)內(nèi)材料 水平運(yùn)輸距離超過(guò)150m至500m以內(nèi)才計(jì)取的費(fèi)用。
2012-09-28 10:10:11
如何理解,08定額垂直運(yùn)輸及超高增加費(fèi)中“二次裝飾裝修工程利用電梯進(jìn)行垂直運(yùn)輸或通過(guò)人力進(jìn)行垂直運(yùn)輸?shù)陌磳?shí)計(jì)算”與其他可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目中的“二次搬運(yùn)費(fèi)” 指的是 需要垂直運(yùn)輸?shù)牟牧显O(shè)備 采用 什么方式 進(jìn)行 垂直運(yùn)輸?shù)氖虑?.........
2012-09-28 08:30:06
如何理解,08定額垂直運(yùn)輸及超高增加費(fèi)中“二次裝飾裝修工程利用電梯進(jìn)行垂直運(yùn)輸或通過(guò)人力進(jìn)行垂直運(yùn)輸?shù)陌磳?shí)計(jì)算”與其他可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目中的“二次搬運(yùn)費(fèi)” “二次裝飾裝修工程利用電梯......”這句話不包含在“二次搬運(yùn)費(fèi)”中嗎? 利用電梯就可以不用人嗎?可以參考http://blog.fwxgx.com/articles/122750
2012-09-28 17:25:05
不包含二次搬運(yùn)費(fèi),垂直運(yùn)輸費(fèi)與二次搬運(yùn)費(fèi)不是一個(gè)概念
2018-08-09 11:12:43
