ju****@126.com 2010-01-27 11:54:03 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1500查看 3回答
土方大開挖
請問怎樣才算是土方大開挖?是什么概念?有什么數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)?
已采納顧名思義,就是大面積開挖,超過溝槽標(biāo)準(zhǔn)就是大面積開挖 對(duì)
2010-01-27 12:17:47
土方大開挖是挖土方方案中的一種,指考慮放坡與工作面后的建筑基底地面向下面開挖到一定深度。將墊層與基礎(chǔ)做完后其它地帶的土按照設(shè)計(jì)予以回填。 打個(gè)比方說一個(gè)單體工程為獨(dú)立基礎(chǔ),上面有地梁。我們可以采用在建筑底面考慮放坡系數(shù)與工作面整體向下挖的方案,就是大開挖。 如果只挖基礎(chǔ)與地梁部分,這就不是大開挖了。
2010-01-27 13:41:38
地下室基礎(chǔ)墊層外皮水平投影乘以墊層下皮(墊層底標(biāo)高)至室外地坪的高度=土方大開挖的工程量。
2010-01-27 15:21:59
